Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Заново из PSA в куб.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 13:10
Данные из куба за несколько периодов по ошибке удалены. Остались данные в PSA. Можно ли их снова затолкать в куб ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 13:55
Вт, авг 17 2004, 15:04
Можно rsa1->Моделирование->PSA
Находишь где лежат твои данные
левой клавишей ->запланировать обнавление.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 12:20
А существует-ли возможнось, если запрос был удален из куба или ODS, по новой затолкать его туда из этого-же запроса PSA ?
Ведь бывает что из исходной системы запрос в PSA грузиться часами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 13:26
Дык, а на кой тогда PSA? Только для этого.
С приветом,
Влад
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 16:15
Вт, авг 17 2004, 09:59
С приветом,
Влад
PSA нужно не только для этого. Как правило при больших загузках PSA чистят ... Иначе кирдык системе настанет очень быстро - терабайты PSA бэкапить - это не в носу поковырять...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 06:38
Кто знает где можно автоматом настроить периодическое удаление PSA - подскажите. Не руками же убивать.
 Заголовок сообщения: Удаление PSA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 06:58
Один из вариантов сделать программу по удалению PSA.
Пробегаем по табле RSTSODS вычленяем Request
и вызываем RSAR_ODS_API_DEL
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 08:26
А я как-то слышал, что в BW-системе настройки поменять или установить можно, какой промежуток времени таблички PSA жить будут. Кто знает про такое ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 10:29
В транз. RSA1 и RSMON есть пункт PSA. Нажимаешь, справа в списке выбираешь любой инфообъект, далее правой кнопкой мыши в меню "Удалить данные PSA" и в появившемся окне жмёшь кнопку "Условия запуска". Затем задаёшь нужное время и периодичность. Не забудь потом нажать кн. "Начало". После этого PSA будет чиститься автоматически по заданному тобой расписанию.
