Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Динамические Роли в BW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 11:13
Есть куча пользователей в BW каждому присвоено в модуле SEM накая МВЗ. Соответственно в семе люди видят все только свое. а вот когда отчет делают в BW то видят все. Причем МВЗ есть как признак в отчете. Как сделать такую роль для пользователя чтобы он видел отчет только по своему МВЗ. Неохота создавать столько ролей сколько ползователей.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические Роли в BW
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 15:56
Если я правильно тебя понял, то, наверное, тебе поможет переменная на базе признака "МВЗ", релевантная для полномочий ("Обработка через: полномочия"). В объекте полномочий для роли, определяющей пользователей, имеющих право читать данные конкретного МВЗ, указываешь для этой переменной соответствующую константу. Этот подход требует включать новую релевантную для полномочий переменную в запросы, ну и, конечно, создание ролей для всевозможных значений МВЗ.
Может быть, можно проще? Эй, bw-ник!
С приветом,
Влад
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 16:25
Так то мы научились делать путем создания объекта полномочий завязанного на МВЗ. Только проблема в том что количество МВЗ будет очень большим и создавать на каждое роль не реально.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 10:30
Ср, авг 18 2004, 10:59
Сделайте для МВЗ BEx-переменную типа User-Exit.
В обработчике сделайте чтение из SEM-переменной для данного пользователя и присвойте это значение BEx-переменной.
Тогда никаких ролей не потребуется.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 08:33
А пример кода случайно не подкинете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 10:24
Есть такой класс CL_SEM_VARIABLE.
У него есть метод GET_VALUE.
Он возвращает значения переменной для текущего пользователя (если пользователь явно не задан в параметре) в таблицу типа UPC_YTO_CHARSEL.
От этого и пляшите.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 16:19
Вт, авг 17 2004, 09:59
ага. и не забудь перед этим сделать cl_sem_variable=>get_instance - а то хрен чего выйдет :)
In SAP we trust !
