Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Определение времени выполнения функции в BPS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:13
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем добрый день.
Известно, что для каждой функции в BPS можно определить время выполнения: Кнопка, Выполнение перед просмотром формата, Выполнение перед изменением формата, Выполнение во время сохранения данных в папке планирования.
Вопрос: Так как же это собственно сделать-каким образом определяется время выполнения функции? Допустим, необходимо, чтобы стандартная функция "Копирование" выполнялась в момент сохранения данных в папке планирования, а не при нажатии кнопки, как обычно.
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:07
Чт, янв 25 2007, 09:57
"Время выполнения" - это событие после которого должна запускаться функция? Если да, то надо указать "Перед сменой формата" и функция будет запускаться после нажатия кнопки сохранить. Есть одно но, она сначала сохраняет, потом отрабатывает функцию, поэтому перед выходом система снова будет предлагать сохранить данные. Порой это нервирует.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 13:20
Спасибо Sirin, уже поняла и нашла где это и как делается.
