Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Объединение строк в BEx
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:49
Ср, июн 21 2006, 13:11
Приветствую!
Есть отчет в BEx. Необходимо представить его в следующем виде: те строки, у которых значение одного из показателей удовлетворяет некому условию (например, превышает некое значение) оставить как есть, а остальные строки - объединить в одну строку "Прочее" с соответствующим агрегированием показателей.
Есть идеи, как это можно реализовать, не прибегая к VBA?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 12:41
Вт, янв 10 2006, 12:01
На рабочем листе разместить два запроса:
1. Для первого сделать условие больше
2. Для второго сделать условие меньше, удалить признак в столбце в запросе и ручками в exel написать "Прочее" под признаком в первом запросе и поместить область результатов под область результатов первого запроса
3. Сохранить рабочую книгу
Может так.
 Заголовок сообщения: зачем два запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:49
Вт, сен 13 2005, 10:41
юзай рассчитанные показатели
