Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Не идет загрузка в PSA...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 14:01
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет! Всех с Пасхой!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Работаю в NW2004s, BI 7.0.
Пытаюсь копировать данные из плоской таблички в справочник признака (данные в одном манданте).
Экстракторы на атрибуты/тексты созданы, инфо-источник и правила переноса сконфигурированы.
При загрузке, ни одна запись не копируется в PSA (или не выбирает). Запрос "желтый" и предупреждение "0 из 3 записей перенесено".
Причем в журнале загрузка данных, пишет что запрос еще обрабатывается....а данные выбраны и в нужном количестве..
И эта болезнь теперь на всех загрузках. Ребят, что может быть ?
Возникает такое чувство, что не отрабатываются/завершаются фоновые задания по загрузке, хотя:
- Idoc настроены и не выдают кодов ошибок;
- проверял фоновые процессы в SM37 (для этих запросов вроде выполняются)
- служебные фоновые пользователи ALREMOTE и BW_USER (для цепочек) настроены корректно
- еще вчера все было в порядке :)
Может ли это быть вследствие переполненных PSA-таблиц (пытался их почистить из цепочек процессов - тоже не отработали ?)...
Как можно проверить, нормально ли отрабатывают фоновые задания.
Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 08 2007, 14:57
Вс, сен 24 2006, 16:48
а проверял ли наличие дампов в системе источнике?
ещё попробуй протестировать экстракторы в rsa3.
 Заголовок сообщения: Re: Не идет загрузка в PSA...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 07:55
Ср, авг 10 2005, 09:24
Правой кнопкой на исх системе - check. Скорее всего либо места мало (проверь дампы), либо соединение с исх системой поломалось
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:13
Ребят, экстрактор проверял в RSA3.
Сейчас проверю соединение с ИсхСистемой.
В ЖУРНАЛЕ ЗАГРУЗОК ("Подробно") ВЫДАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
No errors found. The current process has probably not finished yet.
Системные операции
The ALE inbox of BI is identical to the ALE outbox of the source system
or
the maximum wait time for this request has not yet been exceeded
or
the background job has not yet finished in the source system.
Current status
в исходной системе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 08:15
Проверка исходной системы (правой кнопкой меню Check) также все в пордяке. :)
Не понять в чем дело....??? :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 09:18
а дампы?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 09:38
Пт, окт 28 2005, 08:50
Проверьте IDOC в исходной системен, на мониторе запроса в idoc-переносе правой кнопкой мыши и выбирете IDOC-Ведение в OLTP, внимательно прочитайте все сообщения, если у вас запускается в диалоговом, то возможно не хватает диалоговых процессов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 10:05
CПАСИБО ВСЕМ!
