Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Моделирование
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 17:28
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем привет!
В курсе по моделированию написано, что "при моделировании отношения N:M в одном измерении следует проверить число записей в таблице измерений и его отношение к числу записей в таблице фактов. Целесообразным является отношение 1:10 - 1:20.".
Скажите, а на что конкретно влияет количество записей в таблице измерений? На быстроту выполнения запроса?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2007, 21:14
Ср, авг 10 2005, 09:24
Mugunhwa написал(а):
Всем привет!
Спасибо.
ты уже ответил на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:33
а как посчитать во сколько раз быстрее будет работать отчет над кубом с К равным к примеру 1:5, чем отчет надо кубом с К = 1:30?
(К = соотношение кол-ва записей в таблице измерения к кол-ву записей в таблице фактов)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:17
Вт, авг 17 2004, 09:59
ну методику подсчета тут вряд ли кто скажет.. в принципе можно посомотреть в rsrt план выполнения запроса и посомтреть, какие таблицы как соединяются. Тогда знания методов работы оптимизатора базы данных, а так же общее количетсво данных в таблицах, сопоставленные с эталонными тестами могут дать качественную оценку соотношения скоростей выполнения. Но не более.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:23
Так дело в том, что ни кубов, ни отчетов пока нет. Сейчас занимаюсь как раз моделированием этих самых кубов...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:29
Если вы занимаетесь только моделированием - то лучше сразу же следовать рекомендациям сапа, чтобы потом не было проблем с производительностью. Полезно сходить на курс по оптимизации.
на самом деле подобные рекомендации беруться не с потолка а даются на основании серьезного анализа многих проектов и внедерний, коих по миру тьма. САП постоянно контролирует и мониторит системы, их технических консултантов постоянно привлекают на работы по оптмизмции систем и поверьте, что в 90 % случаев их рекомендации по моделированию структуры действительны. они дают рекомендации не на тупой оптимизации одного парметра - скорость выполнения отчета, а на комплексной оптимизации системы - это не только выполнение запросов но и загрузка данных, требования по памяти и т.д.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 10:41
Спасибо за развернутый ответ.
Рекомендациям САПа я верю и собираюсь им следовать, но хочется понимать почему именно так (хотя бы в общих словах), а не тупо верить цифрам 1:10-1:20, и почему не 1:30?
А на курсе мне кажется скажут тоже самое: "САП постоянно контролирует и мониторит системы. САП так сказал, значит надо так делать."
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 13:16
Не, на курсе скажут не так : это соотношение - эмпирически выведенное на основании опыта ведущих спецов :) Это баланс между скорострельностью отчета , скорострельностью загрузки данных , требований по ОЗУ и дисков при обработке запросов и загрузки , мощностными характеристиками серверов
In SAP we trust !
