Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Создать инфопакет по Best Practices
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 14:53
Сб, авг 20 2005, 12:39
Подскажите начинающему. :)
В Best Practices B91 CRM Service Complaints Analysis (BI 7.0) указана следующая последовательность действий по созданию инфопакета:
1. To load Transaction Data, choose RSA1
2. On the Data Warehousing Workbench: Modeling view choose InfoSources.
3. Look for the InfoSource 0CRM_COMPLAINTS_I.
4. Open the InfoSource tree until you reach the DataSource level (deepest level).
5. From the context menu choose Create InfoPackage.
Проблема в том, что этот "deepest level" из п.4 отсутствует, deepest level-ом является InfoSource, а не DataSource. Соответственно и п. 5 невыполним.
Это свидетельствует о том, что пропущен какой-то из предшествующих этапов или что это может быть? :)
 Заголовок сообщения: Re: Создать инфопакет по Best Practices
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:00
Пт, июн 24 2005, 15:18
A Source System и DataSource присвоены ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:31
Если под присвоением Source System подразумевается тр.RSORBCT Edit -> Source System Assignment, то это было сделано.
А под присвоением DataSource понимается RSA1 Replicate DataSources на соответствующей SourceSystem?
Думаю, что это было сделано до меня, по крайней мере Display DataSource Tree на SourceSystem дает обширный список (но не знаю есть ли там нужные DataSource). В Best Practices BS4 сказано, что эту репликацию нужно делать единожды, поэтому я пропустил этот этап.
Как можно проверить, и можно ли без проблем повторить "Replicate DataSources"?
