Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Среднее в BW
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 11:04
Пн, сен 25 2006, 12:15
Не могу понять как работает спец. агрегация - среднее для кумулятивных показателей.
Мне нужно следующее: расчет оборачиваемости=Среднедн.ДЗ/Среднедн.оборот
Для некумулятивного показателя ДЗ
я настроила спец.агрегацию среднее значение (взвешено по числу дней). все нормально
Для кумулятивного Выручка пробовала то же самое, но непонятно как рассчитывается, но явно не Выручка за месяц/Число дней
как мне нужно
Может подскажете где почитать подробную инфу о спец. агрегации СРЕДНЕЕ или как решить такую задачку
Спасибо
 Заголовок сообщения: тут есть моменты
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:12
Вт, сен 13 2005, 10:41
если в период (у вас день) не попадает выручка, то есть сумма за день пустая (именно пусто,а не 0), то такой день может при расчете не учитываться. чтобы избежать такой ситуации надо написать несложную формулу, которая подставляет 0 вместо пустых значений за период.
это фитча такая =)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:19
Ср, авг 16 2006, 03:22
Где ее [формулу] прописать? Если в BEx - то спецагрегация уже не получится. Только если в правилах при заливке данных...? Можно чуть конкретнее?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 13:29
Пт, июн 24 2005, 15:18
Lench написал:
На кубе.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:46
RSA1 написал(а):
Lench написал:
На кубе.
Что значит "на кубе"? Это слэнговое выражение такое? Что оно означает, "В правилах обновления"?
 Заголовок сообщения: это не слэнговое выражение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:54
на кубе - значит заходите в изменение кубика, редактируете показатель и там все это определаете. можно в BEx задать вид суммирования
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:15
Зашел
rsa1 -> Моделирование -> Инфо-провайдер ->
двойной клик на ZMYCUBE -> Закладка "Показатели"
Где место куда формулу вбивать?
Если дважды на показатель кликнуть - то перейдем в редактирование инфо-объекта, там тож нет места для формул...
 Заголовок сообщения: Re: это не слэнговое выражение
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 13:56
bwbams написал:
Расчитанный показатель можно определить внутри структуры, а можно "на инфо-провайдере".
Это "на инфо-провайдере" или "на кубе"
Это как формула в структуре
Почувствуйте разницу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:11
Я не слепой
Поди догадайся что "на кубе" и "заходим в изменение кубика" это про BEx.
Если там прописать формулу у показателя, то спецагрегацию этого показателя BEx поставить не даст
Разве что использовать "Расчет отдельных значений как...". Но эт послеагрегационный расчет, не всегда возможен...
Последний раз редактировалось Lench Ср, апр 25 2007, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Среднее в BW
все нормально
Для кумулятивного
Пропустил самое главное.
:oops:
Sorry.
Надо внимательнее читать
Если у вас в кубе присутствуют как кумулятивные так и некумулятивные показатели, то "вы попали". У меня были такие же проблемы. Если присутствует некумулятивный показатель, то весь куб становится некумулятивным и спецагрегация для обычных показателей не работает. Читайте ноты. Там что-то было. Я "забил" на эти некумулятивные кубы. АБАП в экстракторе решил проблемы. Хотя, может это не есть хорошее решение. Но "мучаться" дальше не было времени.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 14:18
Спасибо
А насчёт почитать - по поему в "How To guides". Посмотрите "Inventory management" и всё с этим связанное. Не найдёте - киньте мыло, вышлю файлики. Они, правда большие.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 09:45
Ср, авг 18 2004, 09:17
Beginer написал(а):
Здесь можно поступить следующим образом.
Формулу периода оборачиваемости д.з. можно преобразовать в
Сумма Дебиторских Задолженностей / Выручка.
Таким образом, суммируете дебиторские задолженности за период и делите на выручку за этот же период. Спец. агрегация не нужна.
Приберегите ее для расчета коэффициента оборачиваемости д.з., если он потребуется. Хотя и в этом случае без спец. агрегации можно обойтись.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 11:43
Всем большое спасибо за помощь.
