Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Репликация datasource
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:00
Чт, апр 19 2007, 14:52
<я не знать русский языка>. Подскажите пожалуйста.
Я произвел репликацию datasource из R3.
Он нашелся в BW но при этом имеет статус modified. Кнопка для редактирования не активна и кнопка для активации не активна. Не могу сактивировать этот data source. В чем может быть проблема.
Сори , я <я не знать русский языка>.
 Заголовок сообщения: Re: Репликация datasource
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:15
Ср, авг 10 2005, 09:24
может, проблема в R/3? проверь, как там с этим источником... протестируй его rsa3
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:27
На стороне R3 вроде все в порядке - данные есть. extract выполняется и данные показывает.
Сделал replicate metadata - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:36
Погляди здесь, что-то подобное было ;) http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19151
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 15:37
посмтри в se03 систему создания этого источника... а вообще то ранее я описывал, как активировать такие источники (приходится через дебаг). Скорее всего это из-за того, что система создания не совпадает с системой, в которой сейчас этот источник находится...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:03
Пт, окт 21 2005, 09:24
если из-за переноса системы, то его имха легче грохнуть, содать занова и оттиражировать ещё раз.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:05
Почитал ветку - там штука заключается в том что дебагер вызывается по кнопке редактировать - но она у меня тоже не доступна.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:40
Почитайте еще раз ВСЮ ветку. Там написано, как заставить появиться кнопку активации. Возможно, и редактирование появится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:56
LadyWind написала:
в дебагере-то может появится что угодно :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 23:28
LadyWind написала:
Предлагаю заменить кнопку редактирования нажатием Enter... все равно потом код функции подменяем...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 09:31
Всем спасибо за помощ.
Вылечилось запуском migrate data source. Просто BW 7.0 не понимал старых версий data source.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:14
Пн, янв 08 2007, 00:40
У меня никак не активировался источник данных (стандартный из контента), пробовал я активировать его по предложенному выше методу через debug, нашёл там переменную, в которую выставляется значение соответствующее действию пользователя, принудительно поставил значение переменной, для которого вызывается активация источника данных, активация запустилась, но :!: потом уже на обычном экране администрирования внизу в строке высветилась ошибка - активировать источник данных не удалось и всё :?: . Пробовал удалить этот источник данных в исходной системе, заново активировал его из контента, потом заново тиражировал в BW, но безрезультатно... ничего не помогает. Мигрировал этот источник данных в 7 версию и только тут он стал активным, но это крайне неудобно, так как он сам стандартно 3-ой версии и к нему есть и стандартный правила обновления, переноса, инфо-источники и т.п. , а заново создавать трансформации к мигрированному и долго и нелогично, т.к. по идее всё должно работать в стандартной комплектации. В чём тут может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
