Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Ограничение переменной "меньше либо равно"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:37
Чт, фев 22 2007, 17:42
Уважаемые коллеги! Создал переменную на признаке... теперь хочу, чтобы отбирались все значения меньшие или равные введенному пользователем. А у меня горит рядом с переменной значок равенства. Как надо объявить переменную, чтобы появился значок <=. И вообще, возможно ли такое. Если нет, то как этого добиться альтернативным способом?
То есть пользователь ввел признак с ид. = 5, и ему отобрались все признаки со значением <= 5?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:49
Ср, авг 16 2006, 03:22
Выбрать тип ограничения - интервал
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 14:59
Уже выбирал, пофиг, не получается
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:03
Там когда заходим в интерфейс, где ограничения указываем
есть поле "Выбор", там указываем "Диапазон значений",
правее поле, там по-умолчанию написано "между". Меняем на "Меньше или равно"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:18
Спасибо... то что надо :)) Ведь, блин, помнил, что можно ... все облазил... но забыл :))
Кстати переменную я завел как отдельное значение...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:34
:) и правильно
