Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Спецагрегация !!!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:25
Чт, фев 22 2007, 17:42
Еще небольшой вопрос. Чем отличается в спецагрегации максимальное значение от последнего значения?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:36
Ср, авг 16 2006, 03:22
последнее - 2
максимальное - 8
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:37
А что собой представляет порядок, каким образом он задается?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:42
по какой-то оси, например по оси времени, от ранних дат к поздним...
Чтобы эту ось задать, придумали ссылочный признак для спецагрегации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 15:59
Если честно, то не совсем понял.. если можно, поподробнее...
про максимум и так понятно, а вот про последнее значение? Как оно вычисляется, на основании чего?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:08
Неделя 1
Пн 1
Вт 5
Ср 3
Чт 8
Пт 4
Сб 2
последнее - 2
максимальное - 8
В настройке инфо-объекта гришь
Агрегация Sum
Спецагрегация LAST
Ссылочный признак Неделя
Потом за неделю 1 у тебя значение показателя посчитается как 2 - сагрегируется так ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:32
Как BW определяет, что "Cб" - это последний признак? Это свойство сортировкив запросе устанавливается для данного признака или как?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:34
То, что Вы привели дни недели в таком порядке - это похвально, но по какому принципу вы их расставили?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 16:41
Да это я для примера.
можно взять например год,месяц,день
тут думаю с сортировкой проблем не будет
вообщето наверное берется большее значение признака для LASTа....
а значение признака это его код
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 17:03
Допустим есть признак A
Его значения
A1 1
A2 2
A3 3
A4 4
A5 5
Ai - текстовое описание, а второе значение - ид. признака
Теперь привяжем к нему показатель V
A1 1 5
A2 2 15
A3 3 10
A4 4 30
A5 5 10
Рассмотрим первый вариант спецагрегации - MAX со ссылкой на атрибут A.
Максимальное значение ид = 5, следовательно результат агрегации будет равен 10
Теперь второй вариант - LAST со ссылкой на атрибут A.
Единственный разумный вариант поиска последнего значения может быть выполнен только после сортировки признака. В данном случае признак отсортирован по возрастанию и последнее значение ид = 5, следовательно результат агрегации тоже будет равен 10.
Если теперь отсортировать список в порядке убывания и вязть последнее значение, то получим ид. = 1 и результат агрегации равен 5.
Вопрос где указывать сортировку? Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 17:09
Lench написал:
я только про LAST говорил. Для максимума сортировка неважна
Для FIRST наоборот возьмется по меньшему коду признака...
Наверное так :)
Сортировку нигде указывать не надо, она для каждого вида агрегации и так понятна
 Заголовок сообщения: ребята ну несерьезно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:55
Вт, сен 13 2005, 10:41
читайте курсы в конце концов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:38
Сб, мар 11 2006, 14:59
A1 1 5
A2 2 15
A3 3 10
A4 4 30
A5 5 10
А Вы попробовали, действительно именно так работает? Мне казалось, что MAX оно должно выбрать по значению показателя, а не по ай-ди признака. Таким образом LAST будет равен 10 (по последнему айди), а МАХ = 30
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:42
Конечно max по значению показателя выбирается а last по последнему id
Тут неправильно написано
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 16:17
Да, я не прав был... просто впервые столкнулся и запутался... правда в моей задаче все-равно ни тот, нидругой вариант не помог, но по крайней мере разобрался
