Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: заполнить переменные в BEx по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:18
Ср, авг 10 2005, 09:24
Привет всем!
Необходимо при появлении экрана выбора заполнить переменную ДАТА значением по умолчанию sy-datum.
В эксите при I_STEP = 1 эта переменная в таблице I_T_VAR_RANGE не появляется.
Ограничить, указав в значениях по умолчанию sy-datum, не удалось - он считает, что 'sy-datum' - это дата в виде строки.
кто что может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:27
Пт, апр 13 2007, 17:15
Привет.
Заполнить так можно только переменную обрабатываемую через "программу клиента" и делается это при I_STEP = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 10:54
EvgenySA написал(а):
Привет.
через "программу клиента" и при I_STEP = 2 я заполняю обычно производные от введенных пользователем значений (например год от введенной пользователем даты)...
попробую объявить переменную как обрабатываемую через "программу клиента" и попытаться отловить ее перед показом экрана выбора...
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 11:06
Пт, июн 24 2005, 15:18
Привет.
спасибо!
Что то я не въехал.
я обрабатывал переменные и на шаге I_STEP = 1 и на шаге I_STEP = 2
Всё получалось.
Можно поподробнее ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 12:01
Всё получалось.
Можно поподробнее ?
The following values are valid for I_STEP:
● I_STEP = 1
Call is made directly before variable entry.
● I_STEP = 2
Call is made directly after variable entry. This step is only executed if the same variable is not input ready and could not be filled for I_STEP=1.
Проблема, видимо, в том, что заполнение переменной, которую нужно мне заполнять по умолчанию, объявлено не через юзер-эксит. Поэтому она не появляется в юзер-эксите.
Пока проверять не хочу - это допхотелка заказчика, а у меня все часы расписаны...
а на исправление понадобится достаточно много времени - редактировать это свойство переменной BEx не дает...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:20
Пт, янв 20 2006, 12:01
+1
