Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Bex. Обработка значений признака в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:22
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет!
В BEX-запросе есть необходимость выводить только те счета, 10-ая цифра которых = '1' . Все счета и остатки по ним выбираются из одного инфо-провайдера.
Хотелось бы сделать это покрасивше...
Как можно считать массив счетов, например, в переменную типа User-Exit, чтобы в дальнейшем на ABAPe взять эту 10-ую цифру и выбрать нужные счета ?
Через переменную "путь замены" массив данных не считывается, просто идет фильтрация.
Неужели придется использовать VBA ? :)
Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:34
Пн, дек 27 2004, 13:48
Самый простой выход - сделайте к счету навигационный атрибут "10-я позиция", перезалейте основные данные с обновлением этого атрибута (на правилах переноса - простейшая подпрограммка для заполнения атрибута). В кубе включите этот атрибут (одну галку тыкнуть), и в общем-то все...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:39
Ср, авг 16 2006, 03:22
еще вариант:
все как Вы сначала делали: один запрос фильтрует другой через переменную Путь замены. Только в этом первом запросе нужно сделать показатель основанный на переменной-формуле, которая является ключом счета со смещением 10 дляной 1. С помощью операций сравнения добиться чтобы выводился либо 0 либо > 0. В свойствах запроса настраиваем убирать нули - Активно. Должен получиться нормальный такой фильтрик.
А вообще вариант ЕВКа думаю работает быстрее и ограничений меньше
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:59
К сожалению, не хотелось бы новые признаки в ODS-добавлять или атрибуты, так как у мне нужно считывать не только 10-ую позицию, но и другие (различные комбинации могут составить 10 цифр) :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:00
Сейчас попробую вариант со смещением.
Спасибо ребят...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:04
Признаки в ОДС добавлять не нужно. Ну получится у Вас максимум 10 атрибутов (на каждую цифру счета), делов то. Но вообще-то хозяин-барин, не нравятся навигационные атрибуты - мучайтесь с переменными, ну или добро пожаловать в волшебный мир VBA :D
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:33
Да, можно было бы и добавить 10, но у нас это ODS остатков, в которых очень много полей и записей в общей сложности 1,5 млн... На правилах обновления еще формулы отрабатывают похожие... Поэтому, к сожалению, не получится...
Наверное будем мучаться со смещением... :)
