Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Экстракция из логистики
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 08:09
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Ситуация: данные логистики загружены в 0ic_c03 , пакеты сжаты по how to..., включена дельта. Далее обнаруживается несоответствие данных R/3<->BW по одному материалу. В повторение дельты что-то подобное висит , но с другим номером материала и потом пропадает из повторения дельты. Несоответствие по одному материалу остается, перегружать все неохото :( , поэтому вопрос: что надо сделать, чтобы выравнить ситуацию только по одному материалу?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 09:56
Ср, авг 18 2004, 09:17
Что значит "висит в повторении дельты"?
Экстрактор 2lis_03_bf?
 Заголовок сообщения: так точно 2lis_03_bf
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 10:15
так точно 2lis_03_bf. Зависание данной записи могло быть связано с обработкой ошибок инфопакета "Обновление действительных записей, возм. система отчетов (запрос:зеленый)" . Еще была включена функция автоматического сжатия запросов
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
