Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Возможна ли перезагрузка историчеcких движений материалов 2LIS_03_BF
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 11:09
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги! В куб 0IC_C03 первоначально была произведена инициализация начального запаса 2LIS_03_BX, затем загружены исторические движения материала с начала ТЕКУЩЕГО года. Сейчас в куб подгружается только дельта по текущим проводкам.
Вопрос собственно вот в чем: можно ли не убивая данные в кубе загрузить исторические движения по материалам за более ранний период - например за ПРОШЛЫЙ или ПОЗАПРОШЛЫЙ год?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 12:17
Ср, авг 18 2004, 09:17
да, можно. есть how to по этому поводу.
будьте аккуратны с обновлением опорных точек при сжатии куба, их обновлять не надо.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 13:15
имеется ввиду How to... Handle Inventory Management Scenarios in BW?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 13:34
Ну да...
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:01
перечитываю еще раз, не нашел описания дозагрузки исторических движений. Похоже его здесь и нет..
Во всем этом смущает один момент:
1. При повторном вводе статистических данных (tr.OLI1BW) указываю новый диапазон дат (весь прошлый год например). Нужно перед сбором прибивать и, соответственно, перезапускать задание в кокпите после повторного сбора данных? Опция повторного прогона при сборе данных должна использоваться?
2. На стороне BW необходимо сделать инициализацию по движениям материала заново. Но система скажет что инициализационный запрос уже существует. Удалить его или что?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 14:50
1. Очищаешь старые таблицы реорг. LBWG. Дальше OLI1BW за весь год, если данных немного. Если много то бьешь по месяцам, например, запускаешь в параллели в фоне. Опция нужна если oli1bw навернется. Наверное, для тебя не актуально.
2. Ничего не надо. Грузишь фулл аплоадом. Сжимаешь куб запасов без обновления опорных точек.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 15:13
Спасибо, попробую.
