Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Просмотреть поток данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:49
Хочу просмотреть поток данных. Мне система выдает сообщение:
Источник данных ХХХ в исходной
системе YYY существует не в версии A
Я знаю, что его не существует. Он мне и не нужен уже. А вот поток данных при этом не хочет отображаться.
Как выйти из ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотреть поток данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:05
Пт, окт 21 2005, 09:24
LadyWind написала:
удалить ссылки на него...или уже все удалено :shock:
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:59
Догадливый, блин.
Удалила, везде где знала... Перечисли, пожалуйста, откуда удалять надо - может чего-то не учла :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 12:23
Вт, сен 13 2005, 13:40
Была такая ситуация, когда удалили ненужную исходную систему, которая раньше была нужна и (опять же) раньше поставляла источники данных. Выход был единственный восстановить данную исходную систему.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 12:48
Исходная система (разработка) существует. Может, создать липовый источник? Но его уже и в проде нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 12:49
LadyWind написала:
Догадливый, блин.
Да уж..сама прозорливость :) Не думаю что я умнее в этом вопросе тебя:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:09
А тогда зачем воду мутить? Не хочешь отвечать - не пиши на форуме :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:17
Пт, апр 13 2007, 17:15
LadyWind написала:
А Вы его модульком RSDS_DATASOURCE_DELETE не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:27
Функциональный модуль RSDS_DATASOURCE_DELETE пока отсутствует. :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:32
LadyWind написала:
:D вот так проявляется тонкий юмор сообщений SAP, это модуль из BW 7.0
В 3.5 пока доступа нет, так что ничего конкретного сказать не могу. Сам сталкивался с тем, что у инфо-объекта убрали статус цели данных, сделали это как-то криво, что он остался как цель данных в пакете обновлений и его видно при этом не было, удалял специальной стандартной прогой. Может и на этот случай чего предусмотрено.
А пакет RSDS в 3.5 есть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:38
Нет :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:58
а можит его сиим удалить - RSA1_OLTPSOURCE_DELETE ?...надо бы в отладке попробовать поставить точку прирывания при ФМ на нем...и попробовать удалить какой-нибуть тестовый источник. Если останавливается, можно попробовать заюзать...
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:05
Ничего более умного, чем "временно создать левый источник с этим именем" так и не сделали :lol:
Но все же интересно, как правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:20
Пт, июн 24 2005, 15:18
LadyWind написала:
Боюсь, что "правильного" пути нет. Это BW-шные "тараканы". А их много. :D "Переклинит" где-нибудь, и усё. После какого нибудь патча может и пройдёт.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
