Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Преобразование валютных показателей
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
После некоторых непродолжительных экспериментов рублевые показатели стали выводится умноженными на 100. При использовании транзакции listcube с опцией "не использовать преобразования" выдает нормальные значения, как только опцию включаю - показатель умножается на 100. Предположительно проблема кроется где-то в курсах валют, в SPRO все курсы RUR выкосил, однако все равно искажается показатель. Может эти курсы в кэше сидят? Чего делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: проблема снята
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 07:50
всем спасибо, проблема снята
 Заголовок сообщения: Re: проблема снята
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:15
Каким образом? :)
 Заголовок сообщения: Копированием заново глобальных параметров
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:40
Пришлось заново скопировать глобальные параметры исходной системы. А врубится долго не мог из-за саповской ошибки : неверно суммируются показатели. Сумма одного показателя не равняется значению показателя, т.е. полный бред. Причем при генерации закладки ошибка исчезает.
