Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Полномочия для формата планирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:51
Пт, ноя 24 2006, 14:28
Можно ли создать полномочия для пользователя, чтобы он при открытии формата планирования мог только просматривать данные и, соответственно, не блокировал их для работы другого пользователя с этим же форматом планирования и с этими же переменными.
Ограничение только на просмотр данных в инфо-кубе не помогают, это ограничение скорее всего предназначено для работы в транзакции rsa1.
Кто-нибудь такое делал и как выходить их ситуации? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:05
Пн, дек 27 2004, 13:48
Как вариант - можно сделать копию нужного формата, и поставить там галки "только для просмотра" на всех показателях. И нужному юзеру дать доступ именно на этот формат для просмотра данных.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:30
В моём случае этот вариант не подходит, т.к. формат планирования вызывается из BSC.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:37
Ср, дек 22 2004, 09:55
Попробуйте ноту 555849, возможно, поможет
