Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Некорректный перенос данных
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:40
Чт, янв 25 2007, 09:57
Странно загружаются данные: экстрактор в RSA3 выдает (например) записи 0,421 и 1,225, в PSA таблице же они отображаются как 421 и 1.225. Почему они на 1000 перемножаются, или это неправильно воспринимается запятая. Что вообще делать в этой ситуации? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос данных
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 09:48
Пт, окт 21 2005, 09:24
смахивает на настройку валюты :?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 10:08
Там не валюта. Там часы. Может с этим что-то связано?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:02
ну наверное дело в единицах измерения....где-то в SPRO должно быть...я так думаю :)
 Заголовок сообщения: попробуй скопировать глобальные параметры исходной системы
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:08
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Не совсем такая же проблема, как с валютой. С валютой данные нормально отражались в PSA. Попробуй скопировать глобальные параметры исходной системы в режиме "заново создать таблицы"
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:07
Нет. Не помогает. Причем, посмотрел некорректно отображаются не только часы но и килограммы и штуки. Может проблемма с запятой? Может ее система как-то не правильно понимает?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:27
ну проверь настройки в SPRO у тебя что стоит?
тут запятая ни причем....просто поля разной разрядности, вот и все. запятая вообще выводится только при выводе
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:05
SPRO, она большая :? ... Что хоть там искать то? А?.. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:41
общие параметры настройки/проверка единиц измерения
за точность перевода не отвечаю..
З.Ы. система версии 3.5 :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 15:31
Да был там я... Все единицы измерения на месте. Все прописаны. Что там еще то смотреть. Главное с плоского файла аналогичной стрктуры гружу - всё путем.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 07:50
о как :) а шо за источник данных такой?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:21
Вс, июн 26 2005, 22:41
может причина в разделителе "." ","
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:02
2Blizzard - источник "свой", на ракурсе.
2Bkmz - может. И как с этим бороться? Ракурс то выдает запятую. А в файле я, действительно, ставлю точку - на запятую система ругается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:20
естесно...разделитель точка должна быть....
ради интереса зашел посмотрел на свои ракурсы - все кашерно.
я так понимаю что:
1) есть вьюха, есть число, к нему есть поле - единица измерения.
2) настройки единиц измерения одинаковы в обоих системах.
3) экстрактор именно на вьюхе, не на ФМ-е который вытаскивает данные со вьюхи.
3) грузится в стандартный показатель на строне БиВи?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:40
Все правильно.
