Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: BPS и иерархии
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 12:57
Вт, май 15 2007, 12:47
Вот такой возник вопрос!
Производится планирование розничных продаж в разрезе БЕ, МВП
Одной БЕ присвоены определенные МВП типа Магазин1, Магазин2, Бухгалтерия, Офис и .т.д (есть иерархия в BW)
Розничные продажи естественно ведутся только по Магазинам и не ведутся по остальным МВП.
Строим форму планирования, МВП ограничиваем переменной типа узел иерархии (нужной БЕ). В формате естественно видим все МВП принадлежащие выбранному узлу (БЕ), а планировать то необходимо только по некоторым МВП (Магазинам).
Как реализовать механизм отображения в формате планирования только необходимых МВП???
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 13:22
Пн, дек 27 2004, 13:48
1. Использовать иерархию BW, в нее затолкать только магазины, сгруппированные по БЕ. Плюс есть вариант с атрибутом, к МВП типа магазин/не магазин, тогда можно иерархию полную юзать.
2. Использовать иерархию BPS. Там через проверку и предложение комбинации можно выводить только нужные МВП (магазины).
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
 Заголовок сообщения: Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 14:13
Спасибо за ответ!
О варианте с атрибутом, я думал, но мне тут не ясно было где конкретно в ВPS я могу задать, что отображать только МВП у которых проставлен признак магазин.
Дай пожалуйста подсказку, где ковырять.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 17:46
Ограничить МВП атрибутом просто, там пимпочка есть такая специальная.
Вопрос вот в чем - тебе же еще нужно также МВП ограничить узлом иерархии. Одновременно в лоб 2 этих ограничения наложить не получится (если этот атрибут не будет сидеть в кубе как признак).
Выход такой - можно написать переменную типа экзит, которая будет читать значения МВП из другой переменной (доступной для ввода, узел иерархии), и потом удалять из перечня значений те МВП, которые не являются магазинами. И на уровне МВП ограничить этой переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 18:16
Спасибо!
Все ответы дельные! Все варианты работают!!
Еще раз спасибо!
