Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: Сводная область планирования
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 17:37
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет,
При создании сводной области планирования выдает ошибку, что "UPC 223 использовать сводную область нет возможности" так как различается показатель Количество 0QUANTITY и просит привести их к одному виду.
При создании сводной области если выбрать одну любую из составляющих областей, то генерация проходит успешно, вместе выдает ошибку.
Признак 0QUANTITY один и тот же оба куба его используют без изменения.
Переактивацию кубов проводил, признак менял\активировал, из RSA1(BPS0) выходил :)
В чем может быть проблема?
