Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Пропуск записей при загрузке.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:25
Чт, янв 25 2007, 09:57
Что-то я понять не могу. Я хочу при загрузке пропускать некоторые записи по условию (например, дата1>дата2). В правилах переноса нашел в формуле операцию SKIP_RECORD. Хорошо отрабатывает, в PSA указывает, что нужные записи пропущены, однако запрос остается желтым и в цель данных ни одна запись не доходит. Если же пользоваться подпрограммой и менять RETURNCODE, то пакет и вовсе проходит красным. Как правильно то пропускать записи при загрузке?
 Заголовок сообщения: Re: Пропуск записей при загрузке.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:47
Ср, авг 10 2005, 09:24
в программе запуска использовать команду абапа delete для пакета
Вт, янв 30 2007, 17:10
ну а поиск для кого создан?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18247&highlight=skiprecord
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:25
2Vitaly V.V., Delete для пакета? А это как? А если в пакете есть как хорошие так и плохие записи?
2Soulsurfer, в ссылке, безусловно, есть слово SKIP_RECORD, только вот решения проблемы я там не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 15:31
Мде, цитата со второго поста в той ветке:
RSA1 написал(а):
Info-Package -> закладка "Update" -> кнопка "Error handling" -> выбирайте соотв. опцию "Valid record update, reporting possible, request green"
ЗЫ вот вам даже сап-нота номер 865143
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:40
делаем условие и удаляем только то, что нужно...
а делете - это для внутренней таблицы...
