Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Закачка данных из sap r/3
СообщениеДобавлено: Чт, янв 06 2005, 14:19
Чт, дек 02 2004, 09:20
Только начали читать документацию по BW и сразу остановка. Делаем все по курсу BW310 , упражнение "Использование инфо-источника с прямым обновлением для загрузки данных атрубутов CO из системы R/3". Все идет без проблем, по написаному. НО на завершаещем шаге "закачка данных" выдается ошибка: "Ошибка в исходной системе. Инфо-объект в исходной системе не определен." Хотя в исходной системе есть этот источник данных, и при тестировании в исходной же системе выдает положенное колличество записей.
Может нужны еще где-нибудь дополнительные глобальные настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2005, 13:40
Ср, авг 18 2004, 10:59
В BW надо выполнить тиражирование источников данных для соответствующей исходной системы.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
