Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: BEx. Показатель не добавляется ни в строки, ни в столбцы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:19
Ср, ноя 22 2006, 12:24
Всем добрый день.
Возник такой вопрос: создаю новый запрос над мультиком, в строках и столбцах структуры, создаю строчку, ограничивая её, например, видом затрат, далее создаю столбец, в который хочу добавить показатель "Сумма", но... просто не удается его перенести - выводится такой кружочек перечеркнутый. Причем показатель не добавляется и в строки. В чём может быть дело? Система 3.1, 27 патч.
 Заголовок сообщения: Re: BEx. Показатель не добавляется ни в строки, ни в столбцы.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:01
Есть такая фича, мб ваш случай. В отчете показатели можно добавить во все столбцы\строки, но только ОДНОЙ из структур. В другие не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:44
Если имеется в виду, что показатели могут быть либо в строках, либо в столбцах, то это я знаю. Или имеется в виду что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 11:49
Не совсем. Если у Вас две структуры в отчете (может ведь быть такое, правда?), то показатели Вы сможете добавить только в одну из них.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 12:02
Это я, конечно, знаю. Проблему решил. Оказывается, что сам напортачил. В принципе-то проблема и была в том, что я создал показатель для зануления строк и использовал его и в формуле в строках и в столбцах. То есть косвенно проблема и заключалась в использовании показателя и в строках и столбцах. :lol: :lol: Переработал, что называется.
2LadyWind
Спасибо :). Не думал, что я так мог сделать :lol: :lol:
