Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Курс валюты
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 14:53
Вт, фев 13 2007, 16:11
Здравствуйте, форумцы!!!
У меня возникла такая проблема, в КУБ-е есть показатель который связан с валютой. Как можно получить курс валюты на дату погашения....
Если примером, то:
_____________сумма_______________КУРС.ВАЛЮТЫ
Показатель1 __ 25 _______________курс.в 5
Показатель1 __ 30 _______________курс.в 4,2
Показатель1 __ 10 _______________курс.в 4,5
курс.в
(СУММ Показател1) *5 ______::::::}:::::::> 5 - так как, курс валюты даты погашении
За ранее благодарен :wink:
 Заголовок сообщения: Re: КУРС ВАЛЮТЫ
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 15:27
Ср, авг 10 2005, 09:24
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 08:23
Никто не сталкивался с такими проблемами.. :roll: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:16
Сб, мар 11 2006, 14:59
Блин, ну как же никто не сталкивался, если Вам показали раздел хелпа нужный? Дальше уж решить, как Вы это будете отображать - Ваша работа вообще-то. На мой вкус, два варианта:
1. Находить и записывать рейт во время загрузки в ODS или куб (на чем Вы там отчеты строите), нужно будет писать abap рутин (старт рутин или апдейт рутин - это уж какое решение примете, мне бы для такого случая больше понравился бы апдейт). НЕДОСТАТОК: если курсы изменятся задним числом (например только сейчас поняли, что месяц назад у нас в системе были неправильные курсы), то нужно думать, как перегрузить неправильные (или все) значения, что может вызывать трудности.
2. Настроить трансляцию валют так, как Вам написали (в хелпе - почитайте, если что-то КОНКРЕТНО не будет понятно, тогда уточните). А в инфо-источник отчета поместить показатель типа "сумма"=1 с ссылкой на валюту документа. Тогда конвертация этого показателя в валюту отчета и будет курсом?
2а. Есть сумма в валюте документа, через трансляцию валют получаем сумму в заданной валюте. Формула, равная отношению сумм в разных валютах, даст, очень близкий к реальному, курс из одной валюты в другую (здесь предположение, что нам не надо ничего делать с этими курсами, а выводятся в отчете они только для информирования пользователя).
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:18
Кстати говоря, и поиском бы по форуму не мешало воспользоваться - тут как минимум где-то была моя тема про двойной пересчет валют, при большом желании можно догадаться как сделать простой.
Забыл дать ссылку на пример расчета курса на АБАПЕ, вот:
http://www.geocities.com/victorav15/sap ... l#currency
