Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Bex. Простой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:31
Пн, май 28 2007, 16:14
Нужно 2 раза вывести в столбцах развёрку харрактеристики(т.е. что б в двух столбцах рядом были одни и теже значения). Вообще это возможно? Пробовал вот так через переменные "путь замены", не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: Bex. Простой вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:50
Ср, авг 10 2005, 09:24
Сделай каунтер не скрытым, и выводи, будет тебе 2 столбца одинаковых значений...
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 16:54
Не прокатывает.
Может поможет, выдаёт всё время такой варнинг:
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:24
А в Title есть основные данные?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:58
Сб, мар 11 2006, 14:59
А все же не очень понял, что значит в двух столбцах одинаковые значения (в смысле - зачем это может понадобиться, в голову приходит только, что для того, чтобы их поделить и получить единичку, реально интересно :) ).
Но не понял - если просто в стобцах два одинаковых должно быть рядом, то просто вытащить соответствующий показатель-признак два раза? Если же это признак, но зачем-то нужно еще и в показателях его, то тогда путем замены. Что касается ошибки, что заменить не может, то стоит вывести этот признак в отчет и посмотреть его значения в строках - есть ли там реально на что менять (т.е. для титле вывести и текст и ключ и посмотреть - на что оно должно бы заменить).
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:26
Чт, апр 19 2007, 08:03
Вообще-то ты вывел в строки...
