Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: BEx. Фильтрация признака.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:44
Пт, дек 22 2006, 10:21
Привет всем!
При построении отчета возникла необходимость фильтровать дату следующим образом: выбрать максимальное значение, меньшее даты отчета. Верхняя граница фильтруется переменной, а вот как выбрать максимум из оставшихся? У показателей для данных случаев есть спецагрегация, а что делать с признаком?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:51
Вт, янв 30 2007, 17:10
Абапчегом :)
Для шага I_STEP = 2.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 11:09
А если без АБАПчега? Хотелось бы обойтись...
 Заголовок сообщения: Re: BEx. Фильтрация признака.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 12:45
Пт, июн 24 2005, 15:18
Максимальное из каких значений ? Из всех оставшихся в инфо-провайдере ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:00
Да в инфопровайдере. У даты открытия несколько значений, нужно выбрать актуальную на дату отчета, т.е. максимальную дату открытия, но меньшую даты отчета.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 13:36
Просто не получится.
Попробуйте определить новый показатель типа "Время". Это будет количество дней с "момента Х" (Я не помню что там, или год 0000 или еще что-то). Потом вы можете получить список из N наибольших значенй.
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 14:55
Именно так и стал делать. День указывается от Рождества Христова. При помощи этого показателя и формулы можно отсеять максимальную дату, но из-за того что сверху даты еще 2 уровня вложения и дату приходится скрывать, итоговое значение не высчитывается . :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 11:05
Попробуйте сделать маленький запрос, который только возвращает требуемую дату вышеописанным способом. А затем создать переменную для даты типа "Replacement path". И ограничить эту новую переменныйы результатами вашего предыдущего запроса (который должен возвращать требуемую дату)
Идея понятна ?
