Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: отчет в Bex с разверткой
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 16:10
Вт, янв 10 2006, 12:01
Есть ли возможность сделать так, чтобы показатель в отчете в развертке по признаку не показывался, а в итого показывалась сумма?
Пример такой:есть мультипровайдер остатки и обороты. надо показать:
1. остаток по счету
2. обороты по счету в разрезе подразделений.
признака подразделение у остатков нет. соответственно вся сумма улетит в неприсвоенное.
а пользователи хотят, чтобы в развертках отображались только все показатели оборотов, а в итоге отображались показатели и остатков и оборотов.
BW 3.5
Заранее спасибо за предложения
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 08:25
Вт, май 17 2005, 22:51
Скорее всего, придется делать инфо-набор, если у вас обороты и остатки в разных инфо-провайдерах.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 10:11
Пт, апр 13 2007, 17:15
Мона попробовать в свойствах показателя в разделе "Расчёты" в выпадающем списке "Расчёт отдельных значений как..." выбрать "Подавить результат".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:25
Сб, мар 11 2006, 14:59
Тогда как раз подавится результат, а автору нужно наоброт - подавить значение. Впрочем - вроде бы там же где настраивается отображение результата, можно настроить и подавление значений (результат при этом отобразится). Другое дело, что в развертке все равно будет присутствовать # для той строки, где собрались бы значения. Я бы попробовал решить вопрос так -
в BExе есть иконка "исключительные ситуации" (кажется, а может быть "особые ситуации", выглядит как два столбика, короткий и более длинный, находится справа от иконки, которая изображает монитор со сфетофорчиком). Там можно настроить фильтрацию строк по значению показателя\лей, причем выполняется она уже на стороне Екселя (если мо про Analyzer говорим, впрочем, скорее всего и в случае веба алгоритм работы сохранится) и не влияет на итог. Таким образом можно убрать все строки, где нужный показатель больше 0 и получить, что скроются все строки, где наш показатель имеет значение (и где признак будет иметь значение #, т.к. значение признака неопределено для строк, в которых есть значение показателя). Если правильно помню. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:38
Последствие - итого будет показываться только общее, промежуточные итоги также скроются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:16
:? у меня наверное какой то особенный БВ, но итоги и подитоги выводятся без проблем. Для того чтоб итоги скрылись, есть выпадающий список слева "Расчёт результата как..." и там есть такой же пунктик и вот он как раз и подавляет и итоги и подитоги.
Насчёт # врать не буду, попробовать не на чем.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:35
Мне тут Леди подсказала, что если скрыть "значение", то уйдут и все промежуточные суммы, значит - просто воспользоваться фильтрацией - "исключительные ситуации", как я писал выше, что должно скрыть те строки в которых # и есть значение. Еще вариант - написать на VB постформатирование такое, какое надо, можно убрать что угодно и поставить как уогдно и куда угодно! :) Тогда запрос сохранить для пользователей как "рабочая книга" и пусть пользуются (если отчет нужен в BEx Analyzer).
2EvgenySA: При чем здесь "скрыть результат"? Автор написал же в первом посте, что ему результат надо ОСТАВИТЬ. ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:34
Road Runner написал:
Так, а я о чём :) это перевод такой, к итоговым строкам он отношения не имеет, правильнее было бы перевести "Подавить значение".
В свойствах показателей два ComboBox'а слева "Расчёт результата как..." отвечает за итоговые строки любого уровня, выбор в нём "Подавить результат" приведет к тому, что для данного показателя в итогах любого уровня будет пустая ячейка. Правый ComboBox "Расчёт отдельных значений как..." отвечает за содержимое неитоговых ячеек и установка там "Подавить результат" приведет к тому, что НЕИТОГОВЫЕ ячейки будут пустыми, на итоговые ячейки этот параметр НЕ ВЛИЯЕТ.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 08:43
Так, а я о чём :)
Блин, Вы правы, это я невнимательно прочел первое Ваше сообщение, а потом уже гнал просто. В общем - осталось дождаться комментариев\благодарностей от автора и узнать, что ему помогло и помогло ли. ;-)
