Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: С SAP NetWeaver 2004s поставляется новая концепция полномочий в BI...
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 17:09
Вс, янв 14 2007, 02:51
Запускаю в 7-е RSSM. На что система выдает мне сообщение:
    С SAP NetWeaver 2004 поставляется новая концепция полномочий в BI,
    которая полностью заменяет прежнюю концепцию. Она базируется на
    полностью обновленной инфраструктуре. Вы перейдете к новой инфраструктуре через транзакцию RSECADMIN в SAP
    Easy Access Menќ BI -> Business Explorer -> Полномочия.
    Посредством предварительной настройки новая концепция становится
    активной, а прежняя больше не поддерживается.
    Транзакции RSSM, RSSMQ, RSSMTRACE и все связанные с ними программы и
    компоненты программ заменяются на новую концепцию.
    Используйте только в исключительных случаях прежнюю концепцию и данную
    транзакцию и убедитесь в этом случае, что произошло переключение на
    старую концепцию (в Пользовательская настройка SAP: руководство по
    внедрению -> SAP NetWeaver -> SAP Business Information Warehouse ->
    Параметры настройки, релевантные для системы отчетов -> Общие параметры
    настройки системы отчетов -> Полномочия на анализ: выбор концепции).
    Однако мы рекомендуем перейти к новой концепции.
Обрадовался, дай думаю заценю. Запускаю транзакцию RSECADMIN, пробую в ней создать объект. На что система выдает мне уже другое сообщение:
    ДинамОшибка UNCAUGHT_EXCEPTION
    Исключ. CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND
    Дата и время 31.05.2007 17:39:30
    Краткий текст
    An exception occurred that was not caught.
    Что произошло?
    The exception 'CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND' was raised, but it was not caught
    anywhere along
    the call hierarchy.
    Since exceptions represent error situations and this error was not
    adequately responded to, the running ABAP program
    'CL_RSR========================CP' has to be
    terminated.
    Анализ ошибки
    An exception occurred which is explained in detail below.
    The exception, which is assigned to class 'CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND', was not
    caught and
    therefore caused a runtime error.
    The reason for the exception is:
    0TCAKYFNM не является действительным признаком инфо-провайдера
Откуда оно взяло 0TCAKYFNM в толк не возьму.
Кто сталкивался с «новой концепцией полномочий»? Неужели придется все-таки использовать старую?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 08:18
Пт, сен 15 2006, 13:08
Скорей всего нужно активировать технический контент и настроить его периодическую загрузку.
У меня пока не получилось :P
также не имеет смысла пытаться что-либо делать если у вас SP <11.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:08
В смысле BI Content?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:48
есть такая штука технический контент, который входит в состав BI Content-а.
технический контент используется в BI Administration Cocpit - там вроде как куча отчетов для анализа состояния ХД, мониторинга загрузок данных и тд...
По всей видимости для новой системы полномочий используются некоторые инфообъекты из технического контента.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:28
А активируется он, насколько я понимаю, как простые инфообекты?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 14:43
активируется в rsor или есть еще спец. транзакция RSTCC_INST_BIAC
