Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ошибки при загрузке
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:01
Чт, май 31 2007, 15:46
загружаю пакет в PSA. все норм. могу просмотреть.
после этого пытаюсь загрузить данные в куб, на каждую запись пишет вот такую весч:
"No log exists for record no. 21 (packet 000001)"
подскажите пожалуйста почему так происходит? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 11:35
поправочка. загрузка данных идет в инфо объект.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:00
Ср, авг 10 2005, 09:24
смотри дампы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:02
выдается сообщение, что 0 записей из 30тысяч обработано. никаких вылетов не возникает...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:09
а сам то пакет в каком статусе?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:48
"Записи данных в PSA помечены как ошибочные."
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:00
млин... ну так и иди в пса, щелкай на неправильной записи и читай, почему она помечена как плохая...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:25
захожу "ведение PSA" в журнале. открываю 1000 записей
кликаю на записи и пишется та ошибка, которая указана в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 16:55
сравни запись с зеленым статусом и красным - прямо поле-в-поле... хотя у меня всегда было написано, почему запись помечена красным...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 22:29
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Может кто руками статусам помог?
2. Попросите админа проверить место в таблспейах или сами по-моему st04
3. Как не тривиально - перегрузите железку. Если эффект повторится - тогда начинайте переживать.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 09:04
при присваивании инфосистемы инфообъекту возникает такая ошибка:
Польз. прогр. преобраз. присв-ых инфо-объектов противореч.: ALPHA (СВ:IO_MAT) - MATN1 (СП)
что это за зверь подскажите пожалуйста..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:30
Вт, янв 30 2007, 17:10
Эх, ну неужели непонятно: надо поменять в одном из инфо-объектов подпрограмму преобразования. Поскольку у вас один из инфо-объектов 0material, а второй с подрограммой преобразования ALPHA - то проще всего убрать на втором ALPHA.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:37
На самом деле это не всегда является причиной глючной загрузки. Проверено на опыте =)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:17
нашел в чем проблема...
нельзя, чтобы код материала содержал или пробелы или русские буквы. так вот вопрос. как в материалах может содержаться пробел в номере материала, а в инфо объект не вставляется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:22
простите пожалуйста. а можно подробнее, где это убирается?
