Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Переменная "Путь замены" для признака
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:23
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет!
Пожалуйста, подскажите...
В запросе A у меня признак <Счет> в строках. В этом запросе мне необходимо вывести только те счета, которые выводятся в запросе B.
Могу я создать в запросе A на признаке <Счет> переменную "Путь замены" как результат запроса B.
Ограничатся ли в запросе A счета нужными значениями из запроса B ?
И хотелось бы уточнить, какие значения будут в этой переменной - вся область данных запроса B (и значения признака и показатели, или только показатели) ? :)
Всем заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:44
Ср, авг 16 2006, 03:22
Сработает как фильтр. Из запроса В ничего не потянет, только отфильтрует А. Но нельзя путь замены использовать в ограниченных показателях, выборах и ячейках. Думаю так
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 16:28
Спасибо. Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 17:41
Да. Работает. А как можно записать массив выбранных счетов (например) в переменную, чтобы затем через ABAP проверить 5-ую цифру каких-то счетов ?
