Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Проблема с инициализацией дельты из ОДС в куб
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 17:05
Вт, сен 05 2006, 15:13
Загрузила данные из исходной системы в ОДС, оттуда инициализация дельты в куб.
В мониторе загрузка зависает в желтом статусе.
Никаких сообщений об ошибках нет.
Лога нет.
Подскажите, где еще можно посмотреть, чтобы понять в чем дело
Версия BW 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 17:18
Ср, авг 16 2006, 03:22
В мониторе на закладке "Статус" есть кнопка "Поэтапный анализ". Может быть там...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с инициализацией дельты из ОДС в куб
Были глюки подобного рода. В зависимости от случая:
Число пакетов данных по инфо-IDoc (в инфопакете) - ставили 1-2
Максимальный размер пакета данных в кБайт - уменьшали до 5000-10000
Пинали базис - все ли в порядке с сервером, IDOC-ами...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:11
Поэтапный анализ смотрела, там пишет ошибок не найдено загрузка еще не завершена, с размерами пакетов тоже экспериментировала, пока тоже безрезультатно. Остался базис...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:29
можно посмотреть задание, транзакция sm37 в исходной системе - найти свое и посмотреть "журнал". sm51 - посмотреть что происходит сейчас (надо из se37 запомнить выполняющий сервер и номер задания № РП/ИдП - это все по кнопке "Задание: подробно").
еще дампы можно посмотреть, какие происходили в это время (транзакция st22)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 17:19
Вс, июн 26 2005, 22:41
была схожая трабла, причина была в ресурсах системы - BW не успевала отрабатывать запросы когда пользователи начинали уже работать с отчетами, помог переезд на новый сервер
