Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Выборка данных напрямую из таблиц БД SAP CO в БВ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:41
Пт, июн 08 2007, 15:21
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, у кого есть опыт загрузки в BW данных напрямую из таблиц базы данных SAP CO?
Интересует вот что: есть необходимость создания системы отчетов (состоящих из 100 признаков) в BW для 90 подразделений. Для этого необходимо написать экстракторы из таблиц БД CO напрямую, потом создать инфо-куб в BW, а далее с помощью запросов создавать отчеты. Если кто-нибудь сталкивался с подобным, прошу откликнуться.
Интересует вопрос, необходимо ли создавать в инфор-кубе отдельные признаки для каждого подразделения (100*90)(так как алгоритмы формирования данных из таблиц будут для каждого подразделения разные)?
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных напрямую из таблиц БД SAP CO в БВ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:19
Пт, апр 13 2007, 17:15
Как это знакомо, аж до боли :(
Боюсь прямое извлечение здесь бессмысленно. Необходимо писать экстракторы на функциональных модулях, где и будет реализовываться алгоритм расчёта показателей. У нас есть мегаотчёт по CO в котором расчёт делается со всеми нюансами и он из ФМ экстрактора вызывается, примерно так и Вам следует идти.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 08:25
Я так понял что ваш мега отчет содержит в себе данные по всем МВЗ и всем видам затрат по разным алгоритмам?
А данные из сформированного мега-отчета берете из соответствующей таблицы, которую он формирует или другим способом? :)
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 10:16
Да, в отчёте учтены все частные случаи и под новые случаи он правится :) А в ФМ экстрактора отчёт вызывается SUBMIT'ом и отдаёт данные через АБАП-память, ФМ данные подхватывает и отдаёт БВ.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
