Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Перекодировка файла
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 17:58
Вт, июн 12 2007, 17:53
Всем привет!
Такая ситуация - мне надо перекодировать файл до загрузки в PSA - желательно чтобы файл остался с тем же именем - но в правильной кодировке, чтобы потом его использовать в цепочке процессов. Есть ли какой-нибудь изящный способ такое сделать?
 Заголовок сообщения: Без проблем
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 07:44
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Есть утилика конвертации от SAP, называется SAPICNOV.EXE . Далее надо описать команду ОС и вставить в цепочку.
Описание команды:
имя команды: Zconvert
команда ОС: C:\WINNT\system32\sapiconv.exe
параметры команды: -f 1504 -t 1500 -o
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 10:04
ОК .
Это может быть вариантом.
А для сервера приложений который стоит не на Виндовой платформе - эта утилита также будет называться . Не поскажете где она должна лежать?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 12:38
В итоге - при выполнении такого вида комманды -f 1504 -t 1500 -o /usr/sap/ftpdir/meta.22 /usr/sap/ftpdir/meta.2
происходит вот такая ошибка....
В чем может быть проблема?
Return: 2048 [RSCPE..]
RSCP - Error #
Error from: Codepage handling (RSCP) #
code: 2048 RSCPENOCONV Wanted conversion not available. #
character not convertable #
module: rscpc no: 21 line: 11327 T100: TS012 #
TSL01: F40 p3: len=1,data=bb p4: &1504&1500& #
Some OS information, which may or may not belong to this error: #
errno 2 No such file or directory #
External program terminated with exit code 1
 Заголовок сообщения: Ты сначала на операционке отладь, чтоб все ок работало
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:59
Ты сначала в операционке откатай, чтоб все ок работало, а потом уже в BW настраивай.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 17:12
Вс, июн 26 2005, 22:41
Попался символ, который не может быть конвертирован
