Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: аттрибуты навигации
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:16
Чт, май 31 2007, 15:46
не получается присвоить аттрибут навигации...
у признака создал аттрибут навигации (группа материалов), не зависит от времени.
обозвал этот аттрибут (краткий текст) по другому (чтобы не совпадало с признаком)
в инфообъекте активировал основные данные.
изменение иерархии и аттрибутов делал.
в инфокубе поставил флаг в аттрибутах навигации у этого аттрибута.
в запросе все равно не вижу его как отдельное поле...
подскажите, что забыл сделать?
читал https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... e813c35a84
там отправили читать 330 курс.
в этом курсе видел в 8ом упражнении в упражнениях 1.4 аттрибуты навигации зависящие от времени.
в 9ом упражнении пишется:
 войдите в режим изменения для инфо-объекта;
 измените атрибут с атрибута просмотра на атрибут навигации;
 добавьте описание "Атрибут навигации", чтобы он отличался в системе отчетов от атрибута просмотра;
 активируйте инфо-объект;
 вызовите инфо-куб, в котором этот атрибут будет атрибутом навигации;
 включите атрибут навигации и активируйте инфо-куб.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 16:18
Ср, авг 18 2004, 10:59
Выйти их BExa/зайти обратно.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
