Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: Bex. Обработка значений признака в ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 11:55
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем привет!
В BEX-запросе есть необходимость выводить только те счета, 10-ая цифра которых = '1' . Все счета и остатки по ним выбираются из одного инфо-провайдера.
Хотелось бы сделать это покрасивше...
Как можно считать массив счетов, например, в переменную типа User-Exit, чтобы в дальнейшем на ABAPe взять эту 10-ую цифру и выбрать нужные счета ?
Через переменную "путь замены" массив данных не считывается, просто идет фильтрация.
Неужели придется использовать VBA ? :)
Спасибо всем заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:53
Ср, июл 12 2006, 11:57
Можно сделать переменную exit - туда считать из ракурса признака все счета с 10 й цифрой '1'. Потом ограничить признак этой перменной.
Вроде так...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:20
Пн, июл 18 2005, 12:10
угу, а такую вещь, как маска ввода вы сразу отбросили?
l_s_range-low = '1+++++2*'.
l_s_range-sign = 'I'.
l_s_range-opt = 'CP'.
APPEND l_s_range TO e_t_range.
начинается с 1 и 7-й символ = 2.
