Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: проблема с выводом процента прибыли в аналайзере
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:03
Чт, май 31 2007, 15:46
доброго времени суток.
есть задача, вывести пользователю процент прибыли.
т.е. (СуммаПродажи - Себестоимость) / Себестоимость.
все отлично и все работает. но есть одна проблема... если Себестоимость равна 0, то все валится.
поискал в предопределенных формулах. условия Если нету...
ктонибудь сталкивался с подобным и нашел ли решение проблемы?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:15
мда. конечно привязки в явном виде что процентные показатели относятся к этой опере нету...
но все равно ругается... :(
 Заголовок сообщения: Re: проблема с выводом процента прибыли в аналайзере
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:43
Ср, авг 10 2005, 09:24
Как так нету?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:45
Пт, июн 24 2005, 15:18
спасибо.
:shock:
NOERR
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:25
о, NOERR нашел... а как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:48
Ср, июл 12 2006, 11:57
NOERR (x): Equals 0 for undefined calculations, otherwise x
NOERR()
Is 0 if the calculation of <Expression> leads to an arithmetical error. Otherwise, the result is the value of the expression. It is used to avoid error messages or so that you can continue to calculate a defined result.
NOERR(SQRT(-1)) = 0
help.sap.com
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 15:49
все, понял. спасибо.
