Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Как актуализировать новые параметры признаков в BEx?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 16:25
Пт, мар 25 2005, 17:17
Изменил для признака представление с "ключ" на "текст" (вкладка Business Explorer в редактировани признака). Но в ВЕх-е по прежнему при добавлении признака в запрос по умолчанию стоит "ключ". Что нужно сделать, чтобы изменения актуализировались? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 21:26
Пн, июн 26 2006, 09:09
отсоединиться и снова присоединиться к серверу :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:27
Пробовал, не помогает) Уже несколько дней прошло.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 10:40
Ср, ноя 22 2006, 12:24
По-моему, то, что появляется по умолчанию, меняется в свойствах инфо-объекта на закладке Business Explorer...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:13
Сб, мар 11 2006, 14:59
Имхо, так. Твоя настройка будет работать для тех признаков, которые ты будешь вытаскивать в запросы заново (потому что в самом запросе для уже вытащенного туда признака сохраняются отдельные значения его наименования\описания и способа отображения).
Если нужно, чтобы в существующем запросе поменялся способ отображения признака, значит нужно его поменять в квери дизайнере в этом запросе. ;)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:56
Спасибо за ответы :)
Но в том то и дело, что старые значения выскакивают по умолчанию при создании новых запросов! И каждый раз приходится менять в квери-дизайнере. Нам-то не трудно, а вот заказчику как-то не кошерно получается.
