Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: ошибка открытия бизнес содержимого...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:52
Чт, май 31 2007, 15:46
ДинамОшибка CONVT_NO_NUMBER
Дата и время 15.06.2007 11:42:24
КрТекст
Unable to interpret "3H " as a number.
Что произошло?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "CL_RSO_OBJECT_COLLECTOR=======CP" had to be
terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
Анализ ошибки
An exception occurred. This exception will be dealt with in more detail
below. This exception cannot be caught in the context of the current
statement. The reason for the exception is:
The program attempted to interpret the value "3H " as a number, but
since the value contravenes the rules for correct number formats,
this was not possible.
Место инициации динамической ошибки:
Программа CL_RSO_OBJECT_COLLECTOR=======CP
Include CL_RSO_OBJECT_COLLECTOR=======CM019
Строка 32
Тип модуля (METHOD)
Имя модуля GET_MAX_WPRUN_TIME
может кто сталкивался и решил траблу...
хелп плиз... :(
 Заголовок сообщения: А какая система?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 11:46
Вс, янв 14 2007, 02:51
А какая система?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:03
SAP All in One
это оно?
 Заголовок сообщения: Не знаю правильно ли я понял проблему...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 13:33
Axel написал(а):
SAP All in One
это оно?
Не знаю оно или нет, как раз недавно активировал техническое содержимое для новой концепции полномочий NW2004S (транзакция RSA1 Бизнес контент), при попытке переноса объектов система сваливалась в дамп с похожими сообщениями. Помогла установка последних патчей. Начните с пакета SAPKW70013, он потребует при подтверждении остальное.
