Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: BPS - глобальные последовательности планирования (проблема с переменными)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:20
Чт, май 26 2005, 07:55
Суть проблемы:
На уровне есть переменные - год и месяц.
Необходимо запускать глобальную последовательность планирования с возможностью выбора года и месяца.
Возможно ли такое...?
А то он колбасит сразу все года и все периоды.
Можно конечно ограничить область планирования конкретными значениями, но на области работают два вида функций: одни работаю нарастающим итогом (с 1-го по отчетный период), другие строго за отчетный период; соответственно конкретным значением ограничивать нельзя.
Может еще какой-нибудь выход есть? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:36
Пн, дек 27 2004, 13:48
Немного не понял проблему...
Почему бы не сделать на каждую функцию планирования свой уровень? Если в функции нужно считать по одному месяцу - пожалуйста, ограничиваем месяц на уровне переменной... Если нужно в функции колбасить по всем месяцам - тогда не ограничиваем месяц на уровне...
А потом все функции объединяем в последовательность, и вперед.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 16:34
Проблема в том, что функций ОЧЕНЬ много (порядка 500), уровней тоже около 100;
так что не реально создавать уровни по месяцам, поэтому я их ограничил переменной, а значение переменной не выбирается в глабальной последовательности.
Пока я вижу только один выход - каждый раз изменять значение переменной на всей области планирования в bps0 "установить переменные"
Если у кого есть другое решение, более рациональное - буду примного благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 17:27
Вт, янв 30 2007, 17:10
Простите, не совсем понял: если в глобальной последовательности запускаются функции из уровней, ограниченных переменной на месяц, то естественно отработают они только для значений переменной.
Ваш выход: делать копии уровней, функции которых участвуют в последовательности, ограничивать эти уровни переменной и делать новую глобальную последовательность, которая отработает только для месяцев, заданных в переменно. (надеюсь в последовательности участвуют не все 100 уровней?:) )
Или есть еще какие-нить грабли??
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
