Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Пересчеты для 0UNIT в BEx Designer
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 08:18
Чт, янв 18 2007, 14:30
Есть показатель который хранится в кубе как (КГ)
Нужно чтобы при выводе отчета значение было в (Т).
Я выставляю в свойствах показателя, закладка пересчеты, Целевая единица Тонны. Но результат всё равно выводится в КГ.
Чего то не хватает.
Подскажите, плз, чего.
Стратегия - ремесло воина
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:01
Ср, авг 16 2006, 03:22
А где такая закладка "Пересчеты" ? Это какая система? Вообще мы делаем как описано в How to… Report Data in Alternate Units of Measure
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:11
Вс, фев 26 2006, 14:33
Может сделать проще: поставить в бексе коэффициент масштабирования 1000? Тогда как раз тонны будут выводиться
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:25
2Lench
Закладка эта видна в свойствах показателя в BEx Q
2Mugunhwa
Так пробовал. Тогда отображается в отчете как *1000 КГ. Всё бы ничего, но есть формулы которые используют этот показатель. Результат - РУБ/КГ, а надо РУБ/Т.
Сразу отмечу, что отчеты смотрю через портал
Lench написал:
...Вообще мы делаем как описано в How to… Report Data in Alternate Units of Measure
Где такое взять?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:32
Для наглядности:
Как есть
Стоимость с налогами | Вес | Цена с налогами |
.............................RUB.....КГ................RUB / КГ
Как хотелось бы
.............................RUB.....Т................RUB / Т
Последний раз редактировалось vova_fighter Вт, июн 19 2007, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:39
что-то у меня такого нет. NetWeaver 2004.
Где такое взять?
На https://www.sdn.sap.com/irj/sdn задать в строке поиска в категории library
А почему бы действительно не сделать *1000. Можно применить ф-цию NODIM. И потом либо масштаб либо делить на 1000
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:42
У меня BEx 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 09:48
Lench написал:
Идея, видимо так и сделаю, хоть и не очень красиво.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:17
Может у кого есть другие идеи?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
