Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь: SAP BW 640 + MsSQL 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 14:41
Пт, июн 08 2007, 14:31
Нужна помощь: в исходных системах сохдаю новую систему. Подключаю базу, которай установлена на MSSQL 2005.
Исходная система создается, при проверке говорит что все в порядке. Потом я пытаюсь открыть список таблиц новой системы. на этом SAP выдет ошибку и вылетает. ЧТО ДЕЛАТЬ???
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь: SAP BW 640 + MsSQL 2005
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
Очень информативный вопрос.
На уровне: "Я тут что то делаю, появляется какая то ошибка, и не работает. И что теперь делать?"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:27
я попытаюсь поподробнее!
Создали базу данных в MSSQL2005. Теперь из нее необходимо загрузить данные в BW.
Я создаю для этого инфосистему, где прописываю сервер и базу, откуда брать. Затем пытаюсь посмотреть перечень доступных таблиц в базе-источнике. в этот момент выдается сообщение об ошибке, но с текстом: ""(пусто).
Ранее при работе с подобной базой, но лежащей в 2000 SQL все работало.
В чем моя ошибка или это несовместимость версий SQL и SAP???
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:44
Ср, авг 18 2004, 10:59
Note 917108 - DBConnect implementation for MS SQL 2005
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:54
Все понятно!!
Всем СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Note 917108 - DBConnect implementation for MS SQL 2005 - не помогает
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:13
Вс, янв 14 2007, 02:51
У меня SAPKB70012 Basis Support Package 12 for 7.00 imported at 05.06.2007, 00:39:52
Но тем не менее таблиц для Db Connect MsSql2005 я не вижу.
