Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Перестала работать область планирования
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:24
Пт, янв 14 2005, 10:08
Был добавлен признак к кубу. После удалён. Сейчас куб пустой(без переменных данных), в первоначальном - рабочем виде (те же признаки и показатели), переактивирован. А область таки не работает. Ничего пока не помогает. :cry: Посоветуйте - кто знает. Заранее спасибо.
Динамическая ошибка SYNTAX_ERROR
Возникла: 19.06.2007 в 16:07:34
Syntax error in program "/1SEM/CL_FACTORY_200ZPLAN====CP ".
Что произошло?
The following syntax error occurred in the program
/1SEM/CL_FACTORY_200ZPLAN====CP :
"The type "/1SEM/CL_CHALEV_200ZPLAN" is unknown."
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "CL_SEM_PLANAREA_ATTRIBUTES====CP" had to be
terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
Анализ ошибки
The following syntax error was found in the program
/1SEM/CL_FACTORY_200ZPLAN3====CP :
"The type "/1SEM/CL_CHALEV_200ZPLAN3" is unknown."
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:31
таже ошибка происходит и при нажатии Установить переменные в bps0.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:28
Вт, авг 17 2004, 09:59
есть два варианта ( на вскидку)
1. накрылись классы, сгенеренные для областей планирования. попробуйте ноту 781371
2. синтаксическая ошибка в функциональном модуле, который реализует выборку и заполнение переменной BPS. Проверьте код группы функций
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:43
ну или например изменилась структура кубов/инфообъектов...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 19:48
BW - ник написал:
2й вариант врядли т.к. модули не менялись последнее время и всё работало и просматривалось. Как уже писал - добавлял признак в куб, но после удалил его.
по первому пункту:
Нота хорошая, но при выполнении второго ф/м получил Тестовые объекты нельзя создавать в чужих областях имен. и дальше динамическая ошибка.
RAISE_EXCEPTION
Diagnosis
Object CLAS /1SEM/CL_FACTORY_200ZPLAN3 is in a namespace or name range reserved for objects from SAP or another software manufacturer. This namespace or name range cannot therefore be used for developments in this system.
Object CLAS /1SEM/CL_FACTORY_200ZPLAN3 cannot be assigned to a local package (1st character = $) or a test package (1st character = T).
пока никак... Добрые люди, есть предложения?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:57
Ср, июл 12 2006, 11:57
Была такая ошибка 2 недели назад.
Тоже был уверен, что ФМ не менялись ;-).
Оказалось, что менялись... Попробуйте все-таки на всякий случай по варианту №2.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:01
Вт, янв 30 2007, 17:10
Пример: переменная заполняется ФМ, который считывает данные из определенного формата. В уровень, где находится формат, был добавлен новый признак. Формат не был изменен (достаточно было кликнуть на нем "изменить"). Результат: формат не читается, в ФМе обработки ошибок такого рода нет - не работает.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 17:46
Проверил. Не менялись ф/м. Проблема ещё осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:08
Вс, июн 26 2005, 22:41
Тогда попробуй скопировать куб ZPLAN3 в новый С_ZPLAN3, проверь, рабоет ли он, если да, то старый ZPLAN3 убить, новый скопировать назад в zplan3.
