Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: BW и CO-PA
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 21:30
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Коллеги не подскажете как вы поступаете при загрузке данных из CO-PA. Для отдельных позиций как бы следует создавать ODS объекты, или можно признак (например дата проводки) определить в кубе и не заморачиваться с отдельными ODS ? К тому же все стандартные описания в курсах и BP не описывают шага создания ODS для процесса настройки загрузки CO_PA.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:49
Сб, авг 20 2005, 12:39
ilu, к какому решению пришли в итоге, если не секрет? :)
