Текущее время: Пн, сен 14 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: как поменять not assigned на blank?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:12
Ср, июл 26 2006, 14:15
какую подпрограммку и где мне написать, чтобы те поля которые в Source System отмечаются как Flag в репорте потом не появлйлись как not assigned, a например были заполнены словом Blank.
(те, если есть пoлe yes/nо, когда yes мы видим Х, а когда no нам надо чтобы ни системой написаное not assigned было, а нами blank)
Вообше возможно ли такое.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: как поменять not assigned на blank?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:14
Ср, авг 10 2005, 09:24
Заранее спасибо.
Перекодируйте - X->Y, <пусто> -> N
Так и заказчику будет понятнее при просмотре отчетов...
Также можно на VBA сделать (записать макрос замены not assigned на blank), если используется рабочая книга...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:29
Пт, июн 24 2005, 15:18
А поподробнее с этого момента можно ?
По-моему, средствами BEx-а эта проблема не решается. если только сделать 1 или 0, а нули уже можно скрыть.
