Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Как выводить строки без данных в иерархиях?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 10:11
Пт, авг 27 2004, 09:26
Необходимо сделать отчет с жесткой структурой. Запрос реализован через иерархию. Если данных по какому-то узлу в кубе нет, то он и не выводится. => нарушается струтура отчета...
как вывести строки, даже если они не имеют данных в кубе? ответы "никак" и "через структуру" не принимаются... :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 10:21
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ну, например, ввести какой-нибудь dummy показатель в куб, и заполнить его значениями "1" для всех данных, в том числе для узлов, в которых данных нет (т.е. сгенерировать записи для этих узлов).
В рабочей книге этот показатель выводить, а соответствующий столбец скрыть :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
 Заголовок сообщения: Спасибо, Максим.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:21
такой вариант рассматривался. может быть есть другие методы?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2005, 12:23
Вт, авг 17 2004, 09:59
Вставь признак как цель данных
сделай мультик на признаке и кубе
сделай отчет на мультике.
In SAP we trust !
