Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Цепочки и число параллельных процессов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
BW 7.0
в цепочках сделано 6 параллельных загрузок, система ругается предупреждением:
Слишком много параллельных процессов для выбранного сервера
On the server  you have chosen, there are only 3 batch processes available. The process chain has been designed in such as way that 6 processes must be processed parallel.
Procedure for System Administration
Increase the number of batch processes available. You should note however that it makes no sense to set up more batch processes than there are CPUs on server .
С точки зрения системы логично что сколько процов -1, столько и параллельных процессов может выполняться, но не могу понять, разве принцип многозадачности больше не применяется в BW 7 или это какой-то недонастрой базисников, тогда где устанавливается число bach процессов для системы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:18
Чт, сен 01 2005, 15:54
Эти параметры (rdisp/wp_no_btc) ведутся в транзакции RZ10 или прямо в файле профиля не сервере SAP. Но, вообще то, это лучше к базисникам...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:28
Есть ли нота по рекомендациям к настройке числа фоновых процессов?
Мож кто знает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:28
Ср, авг 18 2004, 10:59
Количество одновременно выполняемых процессов и количество процессоров не совсем напрямую коррелируют друг с другом.
Во время загрузок никаких жрущих процессорное время математических расчетов не выполняется, процессы время от времени занимаются диспетчеризацией операций ввода-вывода - псевдопараллельно :)
Так что, можно увеличивать количество доступных батч-процессов, пока в конце концов все не упрется в производительность дисковой подсистемы :lol:
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
