Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Загрузка с сервера приложений из CSV c кодировкой UTF8...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:01
Вс, янв 14 2007, 02:51
Необходимо загрузить тексты из CSV файла. Кодировка CVS - UTF8.
Пробую вот так:
DATA: conv_x2x TYPE REF TO cl_abap_conv_x2x_ce
    , buf(1024) TYPE x
FIELD-SYMBOLS: <c> TYPE c.
ASSIGN buf TO <c> CASTING.
<c> = TRAN_STRUCTURE-TXTLG.
conv_x2x = cl_abap_conv_x2x_ce=>create( in_encoding = 'UTF8'
out_encoding = '1500' input = buf ).
conv_x2x->convert_c( ).
buf = conv_x2x->get_out_buffer( ).
  RESULT = <c>.
Падает ошибка, примерно такого содержания "операция не поддерживается".
Может передавать в качестве параметра не 'UTF8' а как то по другому?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка с сервера приложений из CSV c кодировкой UTF8...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 11:25
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Пробую вот так:
    , buf(1024) TYPE x
  RESULT = <c>.
кто нибудь грузит с unicode ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 08:38
Чт, фев 24 2005, 17:48
если система 7ка, то в пакете есть опция, вы просто можете указать в какой кодировке будут данные.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 09:00
система 7.3 non-unicode, экстракция данных происходит из MS SQL Unicode .
Такое впечатление, что данные неправильно попадают еще на этапе записи в PSA.
В инфопакете для DBConnect не нашел настроек про unicode.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:41
sergeyt написал:
С unicode сдружить не смогли, как выход сделали преобразование типов не в unicode в ракурсе на стороне MS SQL , далее
conv_x2x = cl_abap_conv_x2x_ce=>create( in_encoding = '1504' out_encoding = '1500' input = buf ).
в трансформации
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 14:23
sergeyt написал:
мда, прикольные у Вас условия... 7.3 non-unicode. хотя мне тут на днях 3.0b демонстрировали - тоже подарочек
Вы про загрузку из файла писали... в начальных условиях, а там закладка Extraction, пункт Charset Set Setting, подпункт Charset Set
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 18:14
Non-Unicode с нуля уже не установить, такое возможно только с апгрейда. стоять лишних 20 часов ради геморроя с Unicode тоже не хочется, как нибудь потом. Тестовый переход делали и с Unicode, вроде работает.
Сообщение сюда поместил из-за схожих симптомов и одинакового сообщения об ошибке
