Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Вопрос про BPS и пересчет загруженных данных
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 22:46
Пн, июн 25 2007, 22:27
Возник концептуальный вопрос. BW занимаюсь недавно, так что просьба сильно не пинать, если он ламерский:)
Есть стандартная задача: нужно загрузить в BW некий объем фактических данных и после загрузки какие-то данные рассчитать. Ну например, загрузить данные по пяти статьям и посчитать шестую как среднее арифметическое этих пяти. Или посчитать отклонение от плановых данных или что-то подобное. Насколько я понимаю, для этого предназначен BPS, но непонятно, как его использовать.
Если я правильно понял, то данные из внешних источников можно грузить только в обычные кубы, а область планирования в BPS можно создать только для real-time кубов. Загрузить фактические данные в real-time куб ни напрямую, ни через обычный вроде как невозможно. Соответственно, непонятно, как применить FOX к загруженным данным.
Вопрос: как решается описанная задача? Какие вообще возможны варианты и какой считается оптимальным? TFM, разумеется, почитал, но ясности не появилось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 09:22
Пт, сен 15 2006, 13:08
Можно грузить данные также, как и в обычные кубы.
Второй вариант - делать функции расчета/копирования на мультипровайдерах.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 09:51
Чт, янв 25 2007, 09:57
У транзакционных кубов есть опция "поведение при загрузке" (7) и "переключить транзакционный куб" (3.х). Надо переключить его в положение "планирование не разрешено, загрузка разрешена", после чего грузить как в обыкновенный кубик, после загрузки переключить обратно и считать его ФОКСом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 08:37
Чт, апр 19 2007, 08:03
Можно сделать 2 куба: сначала грузить в один ("обычный",который всегда "загрузка разрешена"), а из него - в другой (который "real-time") FOXом или по событию, выполняя нужный пересчет. Заодно в первом сохранится история загрузок.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:58
А все едино придется тот второй кубик туда сюда переключать. Иначе либо не получится грузить, либо не получится пересчитывать... Или, что... Я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:13
Вт, янв 30 2007, 17:10
Нет, не прав. Первый куб для загрузок - транзакционный в режиме загрузки данных, а все данные планирования сохраняются во втором кубике.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:25
Для BPSa по барабану, в каком режиме куб.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2007, 12:59
Пн, апр 23 2007, 15:41
Неправда. Если кубик переключен для закачки данных, то планирование в бпс будет не возможно.
А вообще какая-то глупая задача, основная суть бпс в том, что помимо закачки данных, пользователи могут сами вводить данные в куб.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 10:14
Спасибо всем за ответы.
С вариантом переключения куба я разобрался, с мультировайдерами и перекачкой данных из куба в куб FOX-ом - пока не совсем, но идеи понял.
Глупой эта задача быть не может - она встречается просто на каждом шагу. Другое дело, что bps, возможно, для этого не подходит - ну так я, собственно, для того этот вопрос и написал, чтобы понять, а что тогда подходит, если не bps.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:13
Я имел в виду, что из первого куба (режим закачки) можно считать данные BPSом во второй куб (режим планирования).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 12:54
Dimoney написал:
Тоже можно, все зависит от конкретной задачи, если нужно оперативно и часто загружать данные, то лучше такой вариант. Если не часто (раз в день или реже), то лучше один кубик все время переключать, а загрузку на ночь поставить.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 12:58
evm написал:
Можно в бпс рассчитывать, можно на абапе расчеты написать.
Вам просто перерассчитывать нужно или еще что-то?
