Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Интегрированное планирование
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 10:11
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Вопрос по новому планированию в 7ой версии тр. RSPLAN и все с этим связанное.
В этом случае отчет(запрос) является формой планирования.
Если куб пустой, и отчет следовательно не выдает значение то как в таком случае добавить новую строку (запись).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:54
Вт, сен 05 2006, 00:33
Поставить в свойствах запроса на закладке "Планирование" - Запуск запроса в режиме изменения. Поставить в своиствах показателей на закладке "Планирование" - Данные могут быть изменены посредством ввода... Проверить, что в Analyser в таблице анализа не стоит галка Подавлять новые строки. Проверить отношения признаков в запросе, очевидно, не должна стоять опция - Показывать проведенные значения.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 14:48
Пт, сен 15 2006, 13:08
Кроме того существуют некоторые ограничения - новая строка не появляется если показатель с единицей измерения/валютой и единица изм./валюта не ограничена отдельным значением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:22
Вот как раз это я пропустил.
Т.е. единица измерения должна быть ограничена отдельным значением ШТ или RUR, это понятно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:54
Т.е. если в свойствах у показателя была установлена валюта 0Currency, а не фиксировано RUB, ввести новую строку не удастся?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:02
Удастся, только нужно зафиксировать в фильтре в отчете эту валюту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 09:22
Ещё один вопрос, если отношения признаков не настроены, т.е. два обычных не связаных справочника, то кроме как вывалить все возможные комбинации нет другой альтернативы?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 10:21
Кстати, подскажите на примере как можно пердать параметры а именно переменные в объект таблица. Нужно для того чтобы сделать набор выпадающих списков по переменным в рабочем листе и по изменению переменных перписывался запрос.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 12:14
Зачем? вам ведь новую строку нужно только?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 12:39
Да, только нужно новую строку, но если выбрать не проведенные значения в признаках, то отчет автоматом разворачивает все возможные комбинации признаков. Конечно можно скрыть нулевые строки и столбцы, как раз получим то что нужно пустой отчет и строку ввода. Но такая форма планирования будет блокировать все данные куба.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 15:49
В QD у признака есть две опции настройки - для развертки и для фильтра. Нужно указать в опциях выборки значений для фильтра "основные данные". В опциях развертки нужно указывать "проведенные значения"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:49
Ср, авг 15 2007, 07:31
объясните для чайников, где найти эти опции.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:35
вопрос снят. :D
